Forfatter Emne: 30Kw problemer .  (Læst 39907 gange)
MartinPedersen
Sv: 30Kw problemer .
« Svar #60 Dato: Feb 24, 2013, 19:08 »
Til sidst fik jeg boret huller i rørene til kompressorrens, som Martin et andet sted havde anbefalet mig at gøre, så ikke de kokser til.
Godt at høre du får justeret lidt på dyret ;) Håber du finder nogle indstillinger der virker.
En anden ting, ved at bore de hulle får du også mere primær luft til bålet... fordi der nu kommer luft ud af rørene... det ændrer også lidt på det hele ;)
« Svar #61 Dato: Feb 24, 2013, 19:20 »
Men hvis jeg har samme problem som Lamborg, hjælper min løsning jo ikke der, da han med de blæsertal må have en mindre blæser en mig, så han kan jo ikke komme op på 3 gang høj blæs i rens, medmindre man kan stille blæser på 200% :-X
MartinPedersen
« Svar #62 Dato: Feb 24, 2013, 19:28 »
Så må han give den et sekund mere, eller 2 ;)
« Svar #63 Dato: Feb 24, 2013, 19:44 »
Det tror jeg ikke havde hjulpet mig, jeg kørte jo før med 6 sek og har også prøvet med 10.
Jeg kan simpelthen se at nogle af de brændende piller flytter ud på herden ved rens og her brænder de så helt væk (går udfra at asken blæses af) inden rensen kører næste gang.
MartinPedersen
« Svar #64 Dato: Feb 24, 2013, 20:10 »
Din blæser er jo også kraftigere.. Men det er jo heller ikke sikkert i har samme problem
« Svar #65 Dato: Feb 25, 2013, 09:44 »
Hej .
Så er jeg tilbage på 6.78 igen.
Vejede af i 20 min efter bjarne metoden og 6.78 giver 435 gr mere pr time end med 6.69.
Nu har jeg så sat den ned til 28kw og min snegltid har ændret sig til on 7,7 og off 9,3 så det vil sige en off tid på 1 sek mere end da den stod til 30kw. Har ikke ændret på andet den skal have lov til at have nøjagtig samme sammenligningsgrundlag. Kører måske lidt "overluft" lige nu men hvis jeg havde forsat med 6.69 så skulle den nok også have været lidt ned i luften. Håber det virker så skal v10 på inden så længe.
« Svar #66 Dato: Feb 26, 2013, 09:11 »
Opdatering efter 24 timer :
Kører næsten perfekt nu hvor kw er sat ned til 28 . Ingen pillebunke så snegl off passer nu med det den kan nå at brænde af. Lidt askekage efter komp rens men det er minimalt  og skyldes nok at den er lige høj nok i luft så det skal lige efterjusteres . Har lidt alm rens aske bunke på herden men ikke noget der skaber problemer for forbrændingen og det roder jeg lidt med .
« Svar #67 Dato: Feb 26, 2013, 09:26 »
Vil det sige, at en ændring fra 30KW til 28 KW, betyder at du ikke har opbygning at ubrændte piller på herden ?
« Svar #68 Dato: Feb 26, 2013, 13:05 »
ja det giver nogle helt andre snegltider. Der kommer lige nogle tal i morgen.
« Svar #69 Dato: Feb 27, 2013, 08:12 »
Godmorgen.
Nu nu har jeg tjekket lidt på nogen tal.
Ved 100%
KW             on              off                    3,625 gr pr sek x kørseltid         periode sek               pr time                       pr døgn
30              8,3            8,7                    30                                           17                           6,354 kg                     152,496 kg
29              8,0            9,0                    29                                           17                           6,142 kg                     147,412 kg
28              7,7            9,3                    27,91                                      17                           5,911 kg                     141,872 kg
Ved 50% (til Sophus fordi jeg ved han ikke kører så højt i % lige pt)
30              8,3            25,9                  do                                            34,2                       3,150 kg                      75,60 kg
29              8,0            26,1                  do                                            34,1                       3,062 kg                      73,49 kg
28              7,7            26,3                  do                                            34,0                       2,947 kg                      70,74 kg
Det vil sige at kører vi 100% er der er forskel på 30kw til 28kw på 10,624kg pr døgn og nu ved jeg fra afvejning ala bjarne at der er 435 gr i forskel fra 6.78 30kw til 6.69 30kw ,så det betyder at 6,69 bruger 10,440kg mindre end 6.78 i 30kw .
Altså 6.78 i 28kw mode passer med pille mængden i 6,69 30kw.
Derfor ingen pillebunke mere :-) .. Stadig en del aske på herden men det betyder ikke så meget og det er blevet bedre efter jeg har sat rens 10-7-90 .
Så jeg tror at problemet er løst ved bare at stille 30kw ned til 28kw . Det betyder ikke noget om den står på 28 eller 30 ,for hvis 141 kg var mængeden for at køre 30kw i 6,69 så er den det også i 6.78 når den står på 28kw. Muligt at mester pedersen har ret i at NBE har forsøgt at kompensere for udnyttelses % i 6.78. Det er rigtigt og godt tænkt men det holder bare ikke når den ikke kan brænde det af.
Jeg må igen på det kraftigste påpege at disse tal er for 30 kw og jeg ikke kender noget til 10-16 og 20kw . Men slås man med lign problem så vil jeg opfordre til at lige tage 1 til 2 kw ud af fyret og ikke pille ved noget for lige at sammenligne hvordan det kører. Så kan man jo stille luften ind bagefter hvis det bare kører :-)
Men nu har jeg styr på det som jeg så var den største udfordring ved at skifte til v10.030 så nu skal jeg bare finde tiden til at gøre det.
Vil dog stadigvæk opfordre NBE til at indfører de ekstra indstillinger der var i 6.69 til v10 :-) Det gør tingende lidt nemmere at stille ind jo flere parametre der er at stille på :-)
« Senest Redigeret: Feb 27, 2013, 08:21 af Lamborg »
« Svar #70 Dato: Mar 01, 2013, 06:20 »
5 Døgn prognose ..
Kører perfekt.. Glad mand.
Et lille problem som ikke har med kørsel at gøre. Min askeskuffelåge springer til tider op med masse falsk luft til følge. Jeg har bøvlet og bøjet men det hjælper ikke jeg kan ikke få det bedre . Andre med samme problem og hvad har i gjort. Sat en ekstra lås på eller ?
« Svar #71 Dato: Mar 01, 2013, 06:24 »
Det er vel ikke røggasser der knalder lågen op eller er det bare lukkesystemet den er gal med ?
« Svar #72 Dato: Mar 01, 2013, 06:26 »
Hmm, jeg havde samme problem på min gamle Opop, hvis jeg ikke volddrejede håndtaget når jeg lukkede lugen.
Problemet blev løst ved at skifte "låse pladen" som holder lugen låst.
Den oprindelige plade var for lille og havde for stor "stigning".
5 Døgn prognose ..
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
« Svar #73 Dato: Mar 01, 2013, 08:08 »
Kender også til problemet med at lågen vil springe op(op)...
-fangede i den  ;)
Så må ligeledes vildsvin den ...
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Offline kalvetaa
« Svar #74 Dato: Mar 01, 2013, 08:09 »
-fangede i den  ;)
fordømte ordbog...VOLDSPÆNDE...
Mvh Brian
