Forfatter Emne: Overforbrug af Træpiller  (Læst 29816 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Overforbrug af Træpiller
« Svar #45 Dato: Jan 13, 2020, 10:43 »
Dumt spørgsmål, men du har selvfølgelig trækstabilisator monteret ?  :)
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
« Svar #46 Dato: Jan 13, 2020, 11:27 »
Der må jeg svare dumt :D
Jeg har en trækhalløj i mit afgangsrør, lige i 90 graders bøjningen. Går ud fra det er den du efterspørger.
Tilflytter fra fyrrum.dk :)
Offline Frank Chr.
« Svar #47 Dato: Jan 13, 2020, 12:04 »
Ja det var netop sådan en jeg mente, ret vigtigt med et falskluftspjæld.  ^-^
« Senest Redigeret: Jan 13, 2020, 12:06 af Frank Chr. »
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
« Svar #48 Dato: Jan 13, 2020, 12:07 »
Jeg tænker hermed at det er et sådant jeg har så :)
« Svar #49 Dato: Jan 13, 2020, 15:44 »
For mig er 1 træk stabilisator ikke nok, og har 2 sat i, og begge har jeg taget noget at den ene møtrik ( for at få modvægten under 10 PA) på begge, og alligevel når det blæser en halv pelikan, så er det ikke nok.
Det er bare for at sige at, det er ikke altid at man er 100% sikret med 1, da det drejer sig om hvor meget skorstens træk man har :)
« Senest Redigeret: Jan 13, 2020, 15:49 af Leif P »
Offline Frank Chr.
« Svar #50 Dato: Jan 13, 2020, 16:41 »
Hvis det er så slemt, burde du næsten have et røgrørs-spjæld i når det blæser en orkan.
« Svar #51 Dato: Jan 13, 2020, 17:31 »
Hej Frank
Burde nok investere i en røgsuger istedet :)
« Svar #52 Dato: Jan 13, 2020, 18:28 »
Hej Kenneth
Kan se vi har samme fremgangs måde :)
Ved godt at du har langt større forbrug, og det gør at det jeg gør med olie, er lidt mere omstændigt ved dig.
Bruger 10 ml. for hver 2 sække af ca. 15 kg. fordelt med 10 ml. sprøjte ved kørsel med piller med normalt mængde smuld, og og for hver sæk ved masser af smuld, og ikke noget med at tømme tank inden, da det forlænger tiden før det stabiliserer sig.
For mig gør det at, efter det har stabiliseret sig at, det bliver langt mere ens, om det er fuldt eller næsten tom tank.
Nu er min største forskel i driften (pille korrektion), om herden er nyligt rengjort eller ej, som iltstyring nu tager sig af, efter at tage mig sammen til at forsøge igen med ilt styring, med god hjælp fra MHES og Jens
Jeg bryder mig ikke om olie tilsætning.
Jeg har kørt vel omfring et år uden olie eller noget, blot tilrettet autoberegneren og korrektionstallet (som altid er de samme)
Se graferne da jeg tilsatte olie bare for eksempel. På grafen falder pilleforbruget voldsomt, men det er ikke virkelighed, blot synsbedrag da sneglen som stod på 1080 skulle rettes til 1350 for at iltstyringen igen stemte og pilleforbruget passede med virkeligheden. Tilsætter man olie hver gang vil det het sikkert være mindre markant, da vi har fyldt 3 gange siden tilrettelsen og er nede på 1300g lige nu.
Jeg kan godt forstå at mange får lange løg af at prøve at få det til at passe, det er simpelthen ikke nemt med NBE original metoden.
For øvrigt, ser dit fyr ud til at være rigtig godt justeret  :)
Hej Kenneth
Ja når man kører med så lille et forbrug som mit, så skal det spille, for overhovedet at køre, og det gør det :)
Bare en lille diff. gør en stor forskel
Offline Frank Chr.
« Svar #53 Dato: Jan 13, 2020, 20:49 »
[/quote]
Hej Frank
[/quote]
Vil en røgsuger så ikke bare løbe løbs når der er orkan?
« Svar #54 Dato: Jan 14, 2020, 07:41 »
Jeg har også... eller havde.. 2 trækstabilisatorer.
Havde, fordi de begge er lukket siden jeg fik ilt styring  :)
Det har givet et meget varmere fyrrum og meget varmere skorsten, jeg syntes det kører væsentligt bedre med uden trækstabilisatorer, iltstyringen har siden foråret klaret det fremragende selv i det værste blæsvejr.
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
« Svar #55 Dato: Jan 14, 2020, 08:01 »
Ved ski ikke om jeg har nok træk i skorstenen  :-\
Har nærmest ikke plads til to  ;D
Iltstyring, er det ikke et par tusinde kroner?
Offline Frank Chr.
« Svar #56 Dato: Jan 14, 2020, 09:30 »
Giver iltstyring mening i en (ikke 100% tæt) BS-kedel? Og er iltstyring ikke altid nogle sekunder bagefter den aktuelle forbrændingsituation i kedlen?
« Svar #57 Dato: Jan 14, 2020, 09:58 »
I min gamle OpOp H418 kan det fint køre, og jeg har nu snakket med flere der med stor susses bruger O2 styring på gamle kedler, så det må være et gammelt sejlivet rygte startet af nogle der ikke forstod at justere det ind.
Du har ret i at den regulerer på noget der er sket, men det gør den også på nye kedler, umiddelbart kan jeg ikke se forskel på det.
Men det der skete for 2sekunder siden, er i min optik bedre end det jeg justerede i går. Selv blæsevejr fanger den ganske fint, så derfor har jeg lukket trækstabilisatorene.
Offline Frank Chr.
« Svar #58 Dato: Jan 14, 2020, 10:17 »
Som jeg har forstået det er iltstyring jo netop ment som en hjælp til dem der ikke selv er helt 100% sikker på hvordan forbrændingen skal indstilles, selvfølgelig under forudsætning af at iltstyringen er kalibreret korrekt - eller..? Og naturligvis til kedler der er hermetisk lukket.  :)
« Svar #59 Dato: Jan 14, 2020, 10:58 »
Jeg har haft stoker i 15år og Scotten i 9år uden ilt styring, og umiddelbart syntes jeg at fyret var godt justeret.
Blot for at lære om iltstyringen blev det indkøbt, vel vidende at det ikke virkede til min kedel, det har jeg jo læst om så mange gange.
Virkeligheden var dog en anden, det virkede ganske fint, og selv med 2stk trækstabilisatorer kunne jeg se at den regulerede yderligere i blæsevejr, det kan jo kun betyde at trækstabilisatoren ikke er en optimal løsning.
Jeg tror at langt de fleste indlæg om at iltstyringen ikke virker til min gamle kedel er skrevet af papagøjer som ikke selv har eksperimenteret med det, de har blot læst det og skriver det de har læst til andre.
Hvor du har din mening om iltstyringen fra, og hvem der skal have den, aner jeg ikke noget om. min mening om den har hvert fald ændres sig drastisk efter jeg selv fik det monteret.
Det koster i indkøb, men også i drift. Ca. 10W napper det, også når fyret er slukket. Tjener det sig så hjem?
Tja... mit fyrrum og skorsten er blevet mærkbart varmere, det er jeg glad for, da jeg kan se det regulerer må det teoretisk have en effekt, men jeg aner ikke hvor meget jeg ville bruge uden, og det er sku heller ikke nemt at finde ud af da mit forbrug svinger både med og uden iltstyring.
De jeg fik Scotten brugte den de første år ca 8ton om året, modificeringer og ændringer i driftsmønster har bragt mig sidste år ned på lige under 6ton, men igen ved jeg ikke om det er fordi klimaet er blevet mildere eller om mine optimeringer har båret frugt. Der ikke fordi vi har sænket komfort temperaturen eller efterisoleret, ingen ændringer der.
