Forfatter Emne: Nybegynder: Skift at træpille-leverandør og uforbrændte træpiller i askeskuffen  (Læst 17682 gange)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Hvis du vil give lambdasonden et skud mere, så prøv at lukke fyret ned, og prøv at kalibrere den igen. Der må ikke være røg eller gløder når du kalibrerer, og den skal vise tæt på 20.9 og ikke ændre sig når fyret er slukket.
Offline Skrot1
Grunden til du har ubrændte piller er for mange piller til for lidt luft, og hvis du vil ha dem brændt af, så skal blæsetal op, du har stadig meget lave blæsetal.  Juster og vurder flammen ca 20 ved hver trin 10-50-100 ydelse. Det er længe rigeligt. Når du ikke kan regne med lambdasonden, så må du vurdere det visuelt istedet
  • Respekt optjent: +33/-3
Semirensstativet?
Vi snakker om det her på billedet jeg vedhæfter?
Hvad skulle formålet være med at pille det ud? Det er helt rent.
// Per.
Så får du bedre træk gennem kedlen, når nu du insisterer på at køre med så (alt) for forsigtige blæsertal.  :)
Ps. Hvilken slags skorsten har du og hvor høj er den? Hvilke pillemærke bruger du? (red.) nå læser lige det er RAW-piller som iøvrigt er ganske fine piller.
« Senest Redigeret: Jan 28, 2020, 20:02 af Frank Chr. »
Offline Skrot1
Du kan også prøve at afmontere sonden, og blæse den ren med trykluft, den kan være sodet til
Offline zapro
  • Nybegynder med Stoker
Jeg kører med forsigtige blæsertal da flammen allerede rammer skamolpladen på den anden side af brændkammeret ved 50% - det stemmer ikke overens med vejledningen til korrekt indstilling.
Ja, jeg må nok indse at O2-sensoren er mere vildledende end vejledene. Den virker til at være meget sløj i reaktion, så det giver fin mening at den er sodet til. Jeg piller den af i weekenden og får den renset godt igennem.
Jeg ved ikke hvad type skorsten det er, men den er bygget i 2005 så den er vel med isokern og alt det der.
Jeg kan lige smutte ud og måle højden på skorstenen i morgen formiddag når der er lyst igen. Et billede siger nok også mere end 1000 ord, så jeg tager lige lidt billeder af hele installationen. Måske er der et eller andet helt åbenlyst jeg overset.
// Per.
NBE Blackstar BS1016 med O2-styring
Trækstabilisator
V7-styring
8mm Södra træpiller
https://stokercloud.dk/v3/#/zaprohome/main-page
Jeg kan osse få en "doven" ofte tynd 50% flamme til at ramme skamolpladen - men så giver den røg.  ;)
Prøv nu at få skruet ordentlig op for blæseren så du får et ordentlig bål, du kan altid skrue lidt ned igen, det værste der kan ske er at du smelter asken til glas og pumper en masse dejlig varm luft ud til gråspurvene.  :)
« Senest Redigeret: Jan 28, 2020, 20:31 af Frank Chr. »
Offline Skrot1
Har du en trækstabilisator monteret, det er et must når der ikke er røgsuger monteret, da det stabiliserer trækket i skorsten, og det er især vigtigt, hvis du har en høj skorsten med lille lysning, da det naturligt giver et stort træk. Fordelen er også det er meget nemmere at indstille blæser korrekt, da trækket er ens uanset hvor meget det blæser....
Hovsa ser 10% effekt er angivet til 1,7 KW og 100% effekt er angivet til 10 KW - her er der noget som ikke stemmer. Har du en 10 eller 16 KW brænder?
Offline Skrot1
Har du haft herden ude og rense den?, er hullerne fri i den? Og ligger den som den skal. For er hullerne ikke fri, så er det nok årsagen,
Jeg læser han har trækstabilisator monteret  :)
Offline Skrot1
Hvis alt andet ikke virker, så sæt en sommerherd/ flad herd i, den er nemmere at indstille, og er ikke så kritisk med kvaliteten af pillerne, kører pt. Selv med en flad herd, da jeg havde for mange problemer med U- herden.... den er ikke optimal til alle piller
Offline Martin82
    • TezlaByte.dk
Har selv uafbrændte piller, men kun når det er vinter/meget koldt. Om sommeren kører det ski'e fint.
Ud fra videoen fra Hedestoker, prøver jeg at isolere mit røgrør/afgangsrør og ser om det hjælper. Det skader da i hvert fald ikke.
Tømte aske her til morgen, og det så meget fint ud, men vi har heller ikke haft vinter endnu.
Tilflytter fra fyrrum.dk :)
Offline zapro
Der er trækstablilsator monteret.
Ingen røgsuger.
Det hele virkede PERFEKT med træpiller fra DK brændesalg. Dem var jeg fint tilfreds med, ud over at der var for meget smuld.
Fyret går ikke pludselig i stykker fordi at jeg skifter træpille-leverandør.
Jeg synes at det er voldsomt at ombygge fyret (udskifte herden) pga. dette.
Ja, herden er renset og ligger korrekt, blæseren er renset, pakninger har fået WD40, ny gummipakning til brænderen er bestilt.
10% er angivet til 1,4kW da den ikke kan holde gang i bålet ved kun 1kW (forklaring fra sælger) - dette stemmer overens med hvordan det er forklaret i manualen til fyret.
Jeg lader den lige brænde lidt piller af i løbet af dagen, og så går jeg tilbage og ser om den skal have mere blæs.
// Per.
Trækstabilisator
V7-styring
8mm Södra træpiller
Aha.. det er min. effekten der er sat til 1,7 KW  :) hmm.. men burde min ydelsen så ikke også være angivet til 17% ? Forresten når man ser den aktuelle ydelse i procent under drift svare dette ikke helt til den aktuelle KW effekt - det undre mig lidt. På min styring følger disse to tal nøje hinanden - fx. 3,5 KW effekt = 35% ydelse.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Hvis min. Effekten er sat til 1.7kw skulle ydelsen gerne stå på 10%
Mit fyr er feks. sat til min. 2.5 kw ved 10% ydelse
V7 styring
