Forfatter Emne: Eksperiment nummer 33  (Læst 55304 gange)
Offline osj
Sv: Eksperiment nummer 33
« Svar #15 Dato: Mar 22, 2012, 18:24 »
Jeg kan først hente min i Brugsen i morgen. Øv
Hej Martin, fik den nye herd idag :D
Du skulle gå på Post Danmarks hjemmeside og tilmelde dig "Modtager-flex".
Så får du et klistermærke til at sætte på din postkasse med et bogstav på, som betyder noget du har valgt (carport,skur,lade),posten ved hvad bogstavet betyder.
Jeg var også (bandeord)-træt af den seddel i postkassen.
Nu ligger pakkerne på min filebænk i laden når jeg kommer fra arbejde ;)
Selvfølgelig for egen risiko.
Hilsen Ole
16kw Scotte, chip Woody 6.69 Opop H418
Flowmåler, 2xtrækstabilisator, 120l vvb m. el.
Fyrrum i lade 10m løgstør-rør, vv.-cirkulation.
100m2 +1.sal
Underetage dårligt isoleret, 1.sal o.k.
Årsforbrug 10 t ??
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #16 Dato: Mar 22, 2012, 18:52 »
Så er den ny herd monteret ,så venter jeg bare at det solopvarmede
vand i akkutanken falder i temp  :)
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline kimhp65
« Svar #17 Dato: Mar 22, 2012, 18:56 »
Også her er den nye herd monteret. Jeg oplevede at den under den spæde start leverede en federe forbrænding end nr. 32.
Men jeg lod den være med de samme parametre som den forrige, for at have en sammenligning.
Desværre leverer den mere varme  ;D så nu står narkomanen og svinger med en 10- 20 % drift. hvilket jo gør det lidt sværere at vurdere.
Jeg tror jeg lader parametrene være til imorgen, inden jeg piller, så må vi se hvordan den klarer natten.
Scotte 16 kw. 1016 BlackStar kedel. Kompressorrens. v13 Styring.
160 m2 som opvarmes til 23 gr.
Forventet forbrug 7.000 kg
« Svar #18 Dato: Mar 22, 2012, 19:47 »
Den giver et yderligere fald i røg temperaturen.
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #19 Dato: Mar 22, 2012, 20:02 »
Kanon, nemlig ;)
Vi skal have fikset den røggastemp. ned under kedel temp. 8)
Målet er nu: ingen sod på kedelflader og lav røggastemp. Dette nås med de ny herd(s), tror jeg. Hvis nr. 33, er bedre end nr. 32 er jeg dælme imponeret ;) Men ked af :'( jeg ikke har fået en med posten i dag som jer andre >:(
Carsten
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #20 Dato: Mar 23, 2012, 05:19 »
samme her, æææv..
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
rostmo
« Svar #21 Dato: Mar 23, 2012, 08:22 »
Jeg har efterjusteret blæs i går aftes. Den fik for meget luft. Er kommet frem til 12-17-22. Den 100% luftindstilling var lidt svær. Kedeltemperaturen "fløj" op. Der skal jo ikke så meget til, i disse dage  :). Mit renseblæs er sat til 35. Der var lidt aske på herden her til morgen. Ingen askekage :). Skal nok bare have skruet lidt op for renseblæs.
Rostmo
Offline NK
« Svar #22 Dato: Mar 23, 2012, 08:43 »
Så er vi klar til anden runde,
I skal gerne opleve lidt forbedringer på aske halløjet.....
Igen gerne tilbagemeldinger på luft, før og efter......
osv... ;D
Pft Jannich
Så kom Postmand Per med den for lidt siden.
Takker og bukker.
Test af 33 bliver altså engang i aften. Skidt tidspunkt I har valgt for at teste, haha
Solen og vejret er så kanon and kl. 9 måtte jeg sgu slukke for dyret.
Håber du/I er lidt mere tålmodige denne gang med svar. Det tog mig ca. 2½ uge for at komme frem til den optimale indstillinger for no. 32.
@Alle:
Her er lidt billeder til de nysgerrig.
Som I kan se, og der har været fortalt, er risten kortere, ingen indsnævring og større huller i bunden.
Jeg tror at jeg starter ud med, at køre samme indstillinger som for 32.
Dog har jeg ændret rense indstillinger, siden jeg slog autoberegneren fra. De er nu: 10,4,60%.
God dag folkens! Det er herligt vejre. Glæder mig sgu til 1 eller 2 kolde pils senere i dag.
app V. 1.723 - Marts 2016
« Svar #23 Dato: Mar 23, 2012, 11:04 »
NBE guden Jannich har lyttet til min aftenbøn og sendt mig en herd til test af min 30kw...
Fedt fedt. Desværre skal jeg arbejde i København i weekenden så jeg må vente til mandag med at lege.
Offline Kurt_J
  • Respekt optjent: +1/-2
« Svar #24 Dato: Mar 23, 2012, 13:13 »
dag 1 vel overstået med herd nr 33
har valgt ikke røre ved indstillinger fra nr 32
og pt er der INGEN slagger eller ophobning nogen steder
kan dog se i asken der er nogle sorte piller , men mon ikke det er min rense der smider dem ned
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #25 Dato: Mar 23, 2012, 15:05 »
osv... ;D
Pft Jannich
Far kommer hjem fredag eftrmiddag :) Efter en lang ude med hårdt arbejde >:( Glæder sig som en lille dren ;D
Og så bliver far ikke sur :( Men bare enormt skuffet :-\
Hvorfor ligger der hverken en herd, eller en seddel fra postdanmark i postkassen :'(
Kan man blive smidt ud af forsøget ???
Nu leger alle andre >:(
Carsten
« Svar #26 Dato: Mar 23, 2012, 16:21 »
Hej Carsten,
Lad os tude sammen   :'(
...heller ikke her i Sorø er der landet en ny herd  :'(
Vi må nok bare se i øjnene at vi er nedprioriteret hos Post Danmark...
...for det kan helt sikkert ikke være hos NBE  ;)
osv... ;D
Pft Jannich
Carsten
« Svar #27 Dato: Mar 23, 2012, 16:23 »
Hej Carsten,
I det mindste gir man kun en 3-4 gange mere for at sende en pakke end man gjorde for en 5-6 år siden....
Banditter!
Jeg har lige hentet min og proppet den i fyret... så må vi se hvad den kan ;)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #28 Dato: Mar 23, 2012, 17:35 »
Hej Carsten,
osv... ;D
Pft Jannich
Carsten
Tør øjnene drenge, alle der var med i første runde er med i anden runde,
Vi har nok bare glemt at frankerer  pakken , så mon ikke den komme mandag , med strafporto ;D
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Hedestoker
« Svar #29 Dato: Mar 23, 2012, 20:50 »
Hej Jannich
Hvis du kommer til at lave en ekstra hærd til en 30 kw er jeg da med på en tester.
Har fundet ud af at hvis stop pladen under hærden er svejst på i den forkerte ende, brænder det sku ikke særlig godt :-X
I må lige ha strammet op på ham svejseren, og give ham nye briller og en øl mere så han får det vendt rigtigt når han svejser dem på ^-^
Bedste hilsner Allan
Hedestoker
240 rørs NBE Vaccum solfanger
